Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Afvalvermaler vervangen
    1. Afvalvermaler vervangen, Afvalvermaler: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Controleer vóór het installeren van de afvalvermaler of zowel uw leidingen als de bevestiging van de afvalvermaler (afgebeeld bovenaan) correct zijn uitgelijnd voor uw model.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Afvalvermaler vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig de afvalvermaler aan de montagebeugel (omcirkeld) die aan de spoelbakopening is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Afvalvermaler vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Bevestig het zilverkleurige bevestigingsmateriaal dat aan de bovenkant van de voedselvermaler zit door het met de klok mee te draaien.
      • Monteer de voedselvermaler aan de gootsteen door deze met één hand op te tillen en met de andere hand aan het zilverkleurige bevestigingsmateriaal te bevestigen, terwijl je ervoor zorgt dat de groeven van de voedselvermaler in de bevestiging vallen. De voedselvermaler zou nu één geheel moeten vormen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Afvalvermaler vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Afvalvermaler vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Afvalvermaler vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Nadat u de afvalverwijderaar op zijn plaats hebt gemonteerd, lijnt u de zwarte afvoerbuis uit met de witte pvc-buis die is aangesloten op de gootsteen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Afvalvermaler vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de afvoerslang van de vaatwasser aan op de afvalvermaler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Afvalvermaler vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alles op zijn plek zit, draai je alle slangklemmen vast om te zorgen dat er geen lekkage optreedt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Afvalvermaler vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Installeer de bedrading en sluit deze aan op de juiste stroombron. Test de schakelaar van je afvalvermaler en controleer op tekenen van lekkage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zorg ervoor dat u uw afvalvermaler test voordat u afval door het afvoerputje spoelt. Veel succes met vermalen!
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Annie Chan
280 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
There is a tiny hose that attaches to an air compressor. It keeps falling off.
Nancy Raza - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 63
Afgelopen 30 dagen: 250
Altijd: 7,683
