Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Afridev-pompstang vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Afridev-pompstang vervangen, Kop: stap 1, afbeelding 1 van 2 Afridev-pompstang vervangen, Kop: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verzamel de benodigde gereedschappen, waaronder de Afridev-tool en moersleutels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Afridev-pompstang vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Afridev-pompstang vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Afridev-pompstang vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Voer een watertest uit op de pomp door de hendel 40 volledige slagen omhoog en omlaag te bewegen. Een goed werkende pomp levert meer dan 10 liter op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Afridev-pompstang vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Afridev-pompstang vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de bout aan de voorzijde van de frontplaat los met het Afridev-gereedschap.
      • Verwijder de plaat van de pomp door deze recht omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Afridev-pompstang vervangen, As en handvat: stap 4, afbeelding 1 van 3 Afridev-pompstang vervangen, As en handvat: stap 4, afbeelding 2 van 3 Afridev-pompstang vervangen, As en handvat: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek de T-greep in de bovenste cilinder van de blootgelegde pompstang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Afridev-pompstang vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Afridev-pompstang vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 2 bouten aan beide kanten van de handgreep los.
      • Het is op dit moment niet nodig om de bout te verwijderen; let er echter op dat de bout niet uit de handgreep valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Afridev-pompstang vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Afridev-pompstang vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Afridev-pompstang vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 2 bouten aan weerszijden van de kop los om het handvat van de pompstang te verwijderen.
      • Het is niet nodig om de bout op dit moment te verwijderen; let er echter wel op dat de bout niet uit het handvat valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Afridev-pompstang vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Afridev-pompstang vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zet de hendel in een horizontale stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Afridev-pompstang vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Afridev-pompstang vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Afridev-pompstang vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl één persoon de T-greep omhoog tilt, verwijder je de bout en de verbindingsstukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Afridev-pompstang vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Afridev-pompstang vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Afridev-pompstang vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de bout en de verbindingsstukken van de hendel.
      • Leg de boutonderdelen op een hygiënische plek, zoals in een emmer, om verontreiniging te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Afridev-pompstang vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Afridev-pompstang vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de hendel van de pomp.
      • Zorg ervoor dat u de hendel op een hygiënische plek legt om besmetting te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Afridev-pompstang vervangen, Pompstang: stap 11, afbeelding 1 van 2 Afridev-pompstang vervangen, Pompstang: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Houd de T-greep stevig vast en trek de pompstang recht omhoog.
      • Leg de eerste verbinding van de pompstang bloot en ondersteun het gedeelte onder de verbinding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Afridev-pompstang vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Afridev-pompstang vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Houd de pompstang onder de eerste verbinding stevig vast en breng het eerste deel van de stang naar een horizontale positie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Afridev-pompstang vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Afridev-pompstang vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Afridev-pompstang vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Maak de eerste verbinding los door deze naar buiten en naar beneden te duwen en vervolgens van de rest van de stang weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Afridev-pompstang vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Afridev-pompstang vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Afridev-pompstang vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal stappen 11-13 voor de resterende delen van de pompstang.
      • Zorg ervoor dat de pompstangsegmenten boven de grond worden gelegd om verontreiniging te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jake Devincenzi
119.542 Reputatie
57 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 879
