Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Na twee jaar gebruik draaide de garde van onze melkopschuimer nog maar langzaam en kon hij gemakkelijk met een vinger worden tegengehouden. Ik vond een instructie waarbij de motoraansluitingen werden omgewisseld om de polariteit van de magneten te veranderen. Bij onze twee opschuimers heeft dit gewerkt.
Wat je nodig hebt
Verwijder de drie schroeven uit de onderplaat met een PH2-schroevendraaier.
Er staat een klein driehoekje op de onderplaat gedrukt; dit wijst naar de aan-uitschakelaar.
Aan één kant van de stekker zitten twee sleuven waarin je de kabeloogjes kunt zien. Gebruik een spits voorwerp (bijv. een horlogemakersschroevendraaier) om in een sleuf te drukken om het vergrendelingslipje van het kabeloogje te ontgrendelen en trek tegelijkertijd aan de kabel.
Doe hetzelfde bij de tweede kabel.
De positie van de kabels wordt verwisseld en de kabels worden weer in de stekker geschoven totdat ze vastzitten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
1 opmerking onder de handleiding
Bei unserem bauähnlichen Milchschäumer Petra ließ sich das gleiche Problem genauso beheben.
