Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je ActivPAL 3 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. ActivPAL 3 Demontage, Enige informatie over het apparaat: stap 1, afbeelding 1 van 2 ActivPAL 3 Demontage, Enige informatie over het apparaat: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Dit apparaat is doelgericht gebouwd en heeft geen gebruikersinterface. Het wordt met een kleefstrip op het bovenbeen bevestigd en meet continu de beweging en positie van het ledemaat om de intensiteit van fysieke activiteit te berekenen. De gegevens worden lokaal op het apparaat opgeslagen voor maximaal 14 dagen (volgens de opgave van de fabrikant).
      • Breedte: 35 mm
      • Lengte: 54,7 mm
      • Hoogte: 7 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ActivPAL 3 Demontage, De behuizing openen: stap 2, afbeelding 1 van 3 ActivPAL 3 Demontage, De behuizing openen: stap 2, afbeelding 2 van 3 ActivPAL 3 Demontage, De behuizing openen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De behuizing bestaat uit twee spuitgegoten kunststof onderdelen die met een kleefafdichting zijn verzegeld. Om het apparaat te openen, zijn de onderdelen verwarmd met een föhn om de kleefafdichting los te maken. Daarna is een opening plectrum gebruikt om de twee onderdelen los te maken. Er is begonnen met wrikken bij de micro-USB-poort en vervolgens is dit rondom de naad toegepast.
      • Binnenin het apparaat bevonden zich een batterij en een printplaat die naast elkaar waren geplaatst.
      • Het apparaat communiceert via een micro-USB-poort. Het is geen waterbestendig apparaat aangezien de USB-poort openligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ActivPAL 3 Demontage, Printplaat met een laag EVA-gebaseerde lijm: stap 3, afbeelding 1 van 2 ActivPAL 3 Demontage, Printplaat met een laag EVA-gebaseerde lijm: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De printplaat was bedekt met een laag EVA-gebaseerde hotglue om de componenten te beschermen tegen vocht en eventuele vloeistof die deze zou kunnen beschadigen.
      • De lijm helpt ook om de verbindingen en componenten op hun plaats te houden binnen de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ActivPAL 3 Demontage, De EVA-gebaseerde lijm van de printplaat verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 ActivPAL 3 Demontage, De EVA-gebaseerde lijm van de printplaat verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 ActivPAL 3 Demontage, De EVA-gebaseerde lijm van de printplaat verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • De EVA-lijm werd verwijderd door deze weg te schrapen met een plastic spudger en vervolgens de lijm eraf te trekken met een pincet.
      • Breedte: 29 mm
      • Lengte: 30 mm
      • Wees voorzichtig tijdens het schrapen van de lijm. Het is mogelijk om jezelf te prikken met de spudger. Schraap altijd van je vingers af!
      • Voer de lijmresten van het schrapen af. Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.
      • Dit is niet de meest efficiënte manier om de lijm te verwijderen. Het kostte 20 minuten schrapen. Er kwam ook één condensator los tijdens het verwijderen van de lijm.
      • Alternatieve chemische methoden zijn wellicht nuttiger bij deze stap, maar deze kunnen lokaal lastig te verkrijgen zijn en zijn mogelijk niet geschikt voor thuisgebruik.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ActivPAL 3 Demontage, Studie van de printplaat-componenten: stap 5, afbeelding 1 van 2 ActivPAL 3 Demontage, Studie van de printplaat-componenten: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ActivPAL 3 Demontage, De batterij onderzoeken: stap 6, afbeelding 1 van 2 ActivPAL 3 Demontage, De batterij onderzoeken: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Het apparaat wordt gevoed door een 3,7V 250mAh Lithium-polymeer batterij
      • Lengte: 29 mm
      • Breedte: 20 mm
      • Dikte: 5,5 mm
      • De batterij had een printplaat verbonden met twee componenten:
      • 8205A 1011HC (5A 20V N-kanaal MOSFET)
      • DW01 (IC voor batterijbeheer)
      • Deze module beschermt de batterij tegen overladen en te ver ontladen, wat zorgt voor een stabiele stroomvoorziening naar het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ActivPAL 3 Demontage, Demontage voltooid: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Dat is het volledige product gedemonteerd!
      • Wat betreft de repareerbaarheid is het mogelijk om de behuizing te openen zonder deze te beschadigen, maar dit vereist het gereedschap dat in deze Demontage wordt vermeld. Het kan vervolgens weer worden dichtgelijmd met een lijmpistool of secondelijm.
      • De batterij is op de printplaat gesoldeerd, dus het vervangen van de batterij vereist een soldeerset. Dit geldt ook voor het vervangen van IC's of onderdelen op de printplaat.
      • Het apparaat wordt geleverd met een oplaadstation voor maximaal 10 apparaten, maar de micro-usb-poort zou directe connectiviteit met computers moeten toestaan voor gegevensoverdracht en opladen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
OpenDesign
442 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 550
