Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Acer Predator Helios 300 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Acer Predator Helios 300 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Predator Helios 300 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Predator Helios 300 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om zodat de onderkant naar boven gericht is.
      • Zoek het compartiment van de geheugenkaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Predator Helios 300 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Predator Helios 300 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de 8 mm schroef uit het compartiment te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer Predator Helios 300 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Predator Helios 300 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Predator Helios 300 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Open het RAM-klepje vanaf deze hoek met een vinger of een openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Acer Predator Helios 300 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Predator Helios 300 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Predator Helios 300 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Buig de inkepingen aan weerszijden van het RAM naar buiten.
      • Te veel kracht kan de metalen inkepingen beschadigen, dus wees erg voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Acer Predator Helios 300 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Predator Helios 300 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Predator Helios 300 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee RAM-schijven.
      • De tweede kaart gebruikt dezelfde methode.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Chenkai Qian
267 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 6,053
