Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Acer Liquid E1 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Acer Liquid E1 Demontage, Acer Liquid E1 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de plastic achterkant en de blootliggende accu.
      • Vergeet niet om de sim- en SD-kaarten te verwijderen
      • Gebruik een Torx-schroevendraaier T5 om alle schroeven los te draaien. Dit is de eerste en de laatste keer dat je een schroevendraaier bij dit apparaat zult gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Liquid E1 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Liquid E1 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap of spudger
      • Wrik rondom de zijkant om de achteromlijsting los te maken van de middenomlijsting
      • Wees voorzichtig, want de omlijsting is erg breekbaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer Liquid E1 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Liquid E1 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Liquid E1 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de (kabel)aansluiting en antennekabel om het moederbord vrij te maken
      • Gebruik een plastic spudger
      • Wees voorzichtig dat je geen componenten beschadigt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Acer Liquid E1 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Liquid E1 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Liquid E1 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Door het moederbord te kantelen, wordt deze verbinding zichtbaar
      • Gebruik een plastic spudger om de vergrendeling te openen
      • Trek de flexkabel voorzichtig uit de connector
      • Oefen hierbij niet te veel druk uit
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Acer Liquid E1 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Liquid E1 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Liquid E1 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik onderaan een pincet om de gele tape van de (kabel)aansluiting te verwijderen
      • Gebruik een plastic spudger om deze te ontgrendelen
      • Trek de flexkabel voorzichtig naar buiten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Acer Liquid E1 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer Liquid E1 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik vervolgens een plastic spudger om de flexkabel uit de aansluiting te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Acer Liquid E1 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Acer Liquid E1 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Acer Liquid E1 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de bodemplaat van de omlijsting te verwijderen.
      • Wees voorzichtig bij het gebruik van metalen gereedschap (zoals ik deed).
      • Zorg ervoor dat de antennekabel nergens aan vastzit, behalve in zijn stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Acer Liquid E1 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Acer Liquid E1 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Acer Liquid E1 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Laat de resterende warmte 3-5 minuten inwerken op 95°C om de lijm te verzachten
      • Gebruik een Openingsgereedschap om aan de bovenkant te wrikken, tussen je digitizer en het middenframe
      • Open het vanaf de bovenkant, de flexkabel van je digitizer loopt aan de onderkant
      • Wees voorzichtig bij het gebruik van een heteluchtpistool. Heteluchtpistolen verspreiden warmte niet gelijkmatig en er kunnen LCD-verbrandingen optreden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Acer Liquid E1 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Acer Liquid E1 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Acer Liquid E1 Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Om het lcd-scherm te verwijderen, verwijdert u de sticker aan de achterkant van de centrale structuur. Deze verbergt de lcd-flexkabel.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de sticker. Deze zit stevig vastgelijmd en bij te veel spanning zal de lcd-flexkabel scheuren.
      • Verwijder het lcd-scherm door de gehele kabel door de centrale structuur te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Acer Liquid E1 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Helemaal klaar
      • Ik hoop dat je er net zoveel van genoten hebt als ik
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Maxim
2.297 Reputatie
3 handleidingen geschreven
iFixers Belgium Lid van iFixers Belgium
Business
1 Lid
36 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Great Manual.. it work fine! thanks,,
JoeTech - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 8,774
