Ga door naar hoofdinhoud
Acer Extensa 4420 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Extensa 4420 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Extensa 4420 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • First, make sure that the battery lock is turned off.
    • The battery lock makes it so the battery doesn't accidentally fall out of your computer while it is running.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Acer Extensa 4420 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Extensa 4420 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Extensa 4420 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Then, slide the other battery lock while pulling the battery out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Acer Extensa 4420 RAM Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • Unscrew all five screws on the back panel with a Phillips #00 screwdriver
    • The screws will stay in the back panel, so when you remove it, you don't have to worry about organizing the screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Acer Extensa 4420 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Extensa 4420 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Extensa 4420 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Spudger
    $3.99
    • Take a spudger and start to pry open the back panel. Finish prying it open with your hands.
    • Be extra careful and try not to break any clips in this process.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Acer Extensa 4420 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Extensa 4420 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Extensa 4420 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Push the clips in red towards the outside. Doing so will release the RAM. Pull the RAM out.
    • Do this for both RAM modules
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
TheMasterG
1.424 Reputatie
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 207
