Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Acer Extensa 4420 RAM vervangen
Bekeken: 381
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
11
Afgelopen 30 dagen:
47
Altijd:
381
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Acer Extensa 4420 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Extensa 4420 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg er eerst voor dat de batterijvergrendeling is uitgeschakeld.
      • De batterijvergrendeling zorgt ervoor dat de batterij niet per ongeluk uit je computer valt terwijl deze aan staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Extensa 4420 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Extensa 4420 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Extensa 4420 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verschuif vervolgens de andere batterijvergrendeling terwijl u de batterij eruit trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Acer Extensa 4420 RAM vervangen, Achterpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      $5.49
      • Draai alle vijf schroeven in het achterpaneel los met een Phillips #00 schroevendraaier.
      • De schroeven blijven in het achterpaneel zitten, dus je hoeft je geen zorgen te maken over het sorteren van de schroeven wanneer je het paneel verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Extensa 4420 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Extensa 4420 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Extensa 4420 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Spudger
      $3.99
      • Pak een spudger en begin met het openwrikken van het achterpaneel. Maak het openwrikken af met je handen.
      • Wees extra voorzichtig en probeer tijdens dit proces geen clips af te breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Acer Extensa 4420 RAM vervangen, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Extensa 4420 RAM vervangen, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Extensa 4420 RAM vervangen, RAM: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Duw de clips in het rood naar buiten. Hierdoor komt het RAM-geheugen vrij. Trek het RAM-geheugen eruit.
      • Doe dit voor beide RAM-modules.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
TheMasterG
1.460 Reputatie
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 381
