Ga door naar hoofdinhoud
Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement, Front Bezel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement, Front Bezel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Power off your computer before beginning
    • Open the laptop and pry off the bezel on the front of the screen using the opening pick or plastic opening tool.
  2. Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement, Screen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement, Screen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement, Screen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove four silver 3 mm screws on the corners of the screen.
  3. Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Chromebook CB3-532-C47C Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Peel off the tape securing the screen cable and pull the cable off the screen.
    • Remove the screen.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sadie Brown
967 Reputatie
7 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G2
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 285
