Ga door naar hoofdinhoud
Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key  Replacement, Key: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key  Replacement, Key: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key  Replacement, Key: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Slide the plastic opening tool under the key you wish to remove until it is up against the bottom part of the key.
    • Then, lever the plastic opening tool. It should catch the key.
    • Finally, keep levering the key until it pops out.
    • We do this to avoid depressing the key. It becomes much harder to catch the lip with the key pushed down.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
To put the key back in place, simply push down on it until you hear the clips snap into place.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Travis Vo
426 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G7
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 883
