Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Switch-off the Laptop.
    • Remove the seventeen Philips #0 screws.
  2. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • If there is a plastic storage tray in the laptop, remove it.
  3. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Starting from the SD Memory Card hole, start prying between the top and bottom cases.
    • Use plastic tools to avoid damaging the cover.
    • Remove the bottom case.
  4. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the battery immediately for a safer repair.
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it.
  5. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement, Battery: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single Phillips 0 screw securing the battery.
  6. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
191.308 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.534 handleidingen geschreven
Één opmerking
I plugged a wrong charger on my acer aspire v5 15-572 now it dosent charge what could be the problem
Joseph Musariri - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 15,610
