Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
If there is a plastic storage tray in the laptop, remove it.
Starting from the SD Memory Card hole, start prying between the top and bottom cases.
Remove the bottom case.
Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it.
Remove the single Phillips 0 screw securing the battery.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Één opmerking
I plugged a wrong charger on my acer aspire v5 15-572 now it dosent charge what could be the problem
