Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Acer Aspire R7 schermmodule vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen, Onderbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen, Onderbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen, Onderbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle 10 schroeven van de onderbehuizing met een T9 Torx-schroevendraaier.
      • De schroeven in de voorste rij zijn korter dan de schroeven in de middelste en achterste rij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het lange middelste rubberen onderdeel met een plastic spludger of een kleine schroevendraaier met platte kop.
      • Verwijder de 2 Torx-schroeven.
      • De schroeven zijn even groot als de schroeven in de bovenste en middelste rij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het kleine middelste rubberen onderdeel met een plastic spudger of een kleine platte schroevendraaier.
      • Draai de Torx-schroef los. Deze heeft dezelfde maat als de schroeven in de onderste voorste rij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Til de onderbehuizing van de computer op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen, De accu loskoppelen en verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen, De accu loskoppelen en verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de accuaansluiting los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee batterijschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accu door deze voorzichtig omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen, Verwijderen van de harde schijf: stap 8, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen, Verwijderen van de harde schijf: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 2 bovenste schroeven van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de harde schijf door deze aan de linkerkant voorzichtig iets op te tillen en behoedzaam naar links te trekken totdat deze loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen, Verwijderen van de wifi-kaart: stap 10, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen, Verwijderen van de wifi-kaart: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de zwarte en witte wifi-antennekabels los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Draai de schroef los waarmee de wifi-kaart vastzit.
      • Verwijder de wifi-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen, Moederbordverbindingen loskoppelen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen, Moederbordverbindingen loskoppelen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen, Moederbordverbindingen loskoppelen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de twee lintkabels van het toetsenbord los.
      • Koppel de bedrading van de linkerluidspreker los.
      • Koppel de lintkabel van de verlichting aan de voorzijde los.
      • Koppel de lintkabel van het I/O bord los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de DC-jackkabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de twee beeldschermkabels los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de bedrading van de koellichaam-ventilator los.
      • Koppel de bedrading van de microfoon los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de bedrading van de rechterluidspreker los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen, Verwijderen van CPU-koellichaam en -ventilator: stap 17, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen, Verwijderen van CPU-koellichaam en -ventilator: stap 17, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen, Verwijderen van CPU-koellichaam en -ventilator: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 3 schroeven van het koellichaam.
      • Til het koellichaam van het moederbord en verwijder het.
      • Wanneer u het koellichaam tijdens de hermontage terugplaatst, moet u de oude warmtewerende lijm van de CPU en het koellichaam verwijderen met Artic Silver ArtiClean. Breng vervolgens een hoeveelheid nieuwe Artic Silver warmtewerende lijm ter grootte van een rijstkorrel aan op de CPU om oververhitting te voorkomen. Zie de 3e afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 2 schroeven van de koellichaamventilator.
      • Verwijder de koellichaamventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de lintkabel van de trackpad los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen, Moederbord verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen, Moederbord verwijderen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 3 schroeven van het moederbord.
      • Verwijder het moederbord door het heel voorzichtig omhoog te tillen, aangezien de lintkabel van de aan-/uitknop nog aan de linkeronderkant van het moederbord vastzit. Zie stap 21.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de lintkabel van de aan-/uitknop van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen, Schermmodule verwijderen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen, Schermmodule verwijderen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 4 zilveren scharnierschroeven.
      • Verwijder de 2 zwarte scharnierschroeven.
      • De zwarte schroeven zijn korter dan de zilveren schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Open de laptop voorzichtig en de scharnieren zullen uit de omlijsting springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Optionele stap
      • Verwijder de 4 T9 Torx-schroeven van de schermmodule waar de stickers met het modelnummer en serienummer zich bevinden en plaats dit paneel over op de nieuwe schermmodule. Door deze stap uit te voeren, behoudt je computer zijn oorspronkelijke identificatiegegevens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. Acer Aspire R7 schermmodule vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd! Je hebt deze handleiding voltooid! :)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
computeripodrepair
601 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Everything iPod Lid van Everything iPod
Community
64 Leden
48 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Where do you get a new display?
GoofyBall - Antwoord Deel
I ordered the display on eBay.
computeripodrepair - Antwoord Deel
Horrible guide. None of this is necessary to replace the screen. The actual steps necessary to replace the screen are not listed...
Blue Raja - Antwoord Deel
This is just a teardown. Nobody sells the entire display assembly with shell, and the steps to go over replacing the actual display panel are completely absent.
Black Forest Ham - Antwoord Deel
Although correct this doesn't help and should probably be taken down. As mentioned by others you can't buy the entire screen section, you can only buy the LCD part. Replacing the LCD requires removing the glass and having to glue it back on which is probably beyond most people's capability. This article is therefore misleading.
Mike Short - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 11,375
