Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Acer Aspire E5-573G Vervanging van de batterij
Bekeken: 24K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
13
Afgelopen 7 dagen:
69
Afgelopen 30 dagen:
232
Altijd:
24.112
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 15
15 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Deze handleiding toont je hoe je een oude of kapotte batterij van een Acer Aspire E5-573G vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Acer Aspire E5-573G Vervanging van de batterij, Optische schijf: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg dat je toestel is uitgeschakeld voordat je met deze procedure begint.
      • Schroef de 5 mm lange Phillips schroeven, die de schijf op z'n plek houden, los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Aspire E5-573G Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de cd-schijf uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Acer Aspire E5-573G Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schroef de zeventien 5 mm lange Phillips schroeven los uit de onderkant van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Aspire E5-573G Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Schroef de drie 2.5 mm lange Phillips schroeven bij het gebied waar de optische schijf zich bevindt, los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer Aspire E5-573G Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Steek een plectrum tussen het onderste paneel en de laptop en schuif deze langs de rand van de laptop om het paneel uit de klemmen, die het aan de laptop bevestigen, los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Acer Aspire E5-573G Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de linkerkant van het onderste paneel omhoog, maar verwijder het paneel niet volledig, aangezien deze nog steeds aan de laptop is verbonden met de speakerkabel.
      • Trek de speakeraansluiting richting de ventilator om deze los te koppelen van het contact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Acer Aspire E5-573G Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de batterijaansluiting richting de batterij zelf om deze los te koppelen van het contact op het moederbord.
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Alex Bahm
2.366 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 Leden
84 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Where can i buy a battery replacement for my aspire e5-573g-59c3?
mfortich98 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 69
Afgelopen 30 dagen: 232
Altijd: 24,112
