Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove eleven 6.7 mm screws from the bottom cover.
  2. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use an opening tool and picks to pry the bottom cover from the laptop.
    • Work your way around the perimeter to release any clips before you remove the bottom case.
    • Remove the bottom case.
  3. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two pieces of tape from the battery and the battery connector.
    • Save the tape for reassembly.
  4. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to carefully push on each side of the connector and remove it from the socket.
  5. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift up the battery and remove it from the bottom case of the laptop.
  6. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement, SSD: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove the single 3.2 mm mounting screw from the SSD.
    • When you remove the screw, the SSD card will pop up slightly.
  7. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gently slide the SSD from the socket.
Conclusie
Becca Campbell
370 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 141
