Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Acer Aspire 3003WLCi RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Acer Aspire 3003WLCi RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de Acer Aspire 3003WLCi om, zodat de onderkant van de laptop naar boven wijst. Leg deze zo neer dat de accu zich aan de linkerkant bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Aspire 3003WLCi RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire 3003WLCi RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire 3003WLCi RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Er bevinden zich twee schakelaars op de achterkant van de laptop: één aan de bovenkant van de accu en één aan de onderkant.
      • Schuif de onderste schakelaar in de bovenste stand om de accu te ontgrendelen.
      • Om de bovenste schakelaar te ontgrendelen, duwt u de schakelaar krachtig omhoog en houdt u deze in die stand vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer Aspire 3003WLCi RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 3003WLCi RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Houd de bovenste schakelaar in de omhoog-stand en verwijder de accu door deze naar links naar buiten te trekken.
      • Mogelijk moet je wat kracht zetten bij het naar links trekken van de accu als deze niet eerder is verwijderd.
      • Je moet de bovenste schakelaar omhoog blijven houden, anders komt de accu niet los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Acer Aspire 3003WLCi RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Het paneel in het midden van uw apparaat is het paneel dat u verwijdert om het RAM-geheugen te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Aspire 3003WLCi RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 3003WLCi RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om beide 5 mm borgschroeven op dit paneel los te draaien.
      • De schroeven komen niet volledig uit het paneel. Dit is door de fabrikant zo bedoeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer Aspire 3003WLCi RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire 3003WLCi RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire 3003WLCi RAM vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger in de naad tussen het paneel en de behuizing van de laptop, aan de kant van het paneel waar de schroeven zitten.
      • Gebruik de spudger om deze kant van het paneel omhoog te wrikken.
      • Pak de opgetilde kant van het paneel vast met je vrije hand en til het op. Je zou een klikkend geluid moeten horen wanneer het paneel volledig loskomt.
      • Bij de hermontage heb je de spudger niet nodig. Je hoeft het paneel simpelweg terug te plaatsen en aan te drukken totdat je hoort dat het op zijn plek klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Acer Aspire 3003WLCi RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 3003WLCi RAM vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop zo dat de accu zich het dichtst bij u bevindt. De RAM-sleuven bevinden zich aan de bovenkant van de laptop, en elke RAM-schijf heeft twee lipjes om deze in de sleuf te houden.
      • Verwijder beide RAM-schijven. Gebruik hiervoor beide duimen om de lipjes van de gewenste RAM-schijf af te duwen. De schijf zou onder een hoek omhoog moeten springen zodra de lipjes ver genoeg zijn ingedrukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Acer Aspire 3003WLCi RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 3003WLCi RAM vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je duimen en wijsvingers om het RAM uit zijn stopcontact te trekken. Zorg ervoor dat je de hoek behoudt.
      • Herhaal stap 4 en 5 voor de tweede RAM-schijf die onder de eerste ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Tristin Viale
675 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bailey Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 1,187
