Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Accu vervangen
Bekeken: 880
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
154
Altijd:
880
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 3 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Accu vervangen
In deze handleiding leer je hoe je de accu van je Asus M570D vervangt.
Neem de tijd en lees de afzonderlijke stappen zorgvuldig door; dan valt het allemaal best mee.
Sorteer losgedraaide schroeven zorgvuldig om verwarring te voorkomen.
Je kunt deze handleiding in omgekeerde volgorde uitvoeren om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Accu vervangen, Behuizingsschroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de laptop dichtgeklapt op het deksel en lijn hem uit zoals op de afbeelding
      • Er zijn 3 verschillende schroeflengtes:
      • 4 st. PH1 12 mm (oranje)
      • 3 st. PH1 10 mm (geel)
      • 4 st. PH1 7 mm (groen)
      • De schroeven moeten later weer op de juiste plek worden geplaatst, anders kan er schade ontstaan.
      • Verwijder de schroeven en sorteer ze op lengte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Accu vervangen, Toetsenbord losmaken: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om en klap het open.
      • Zodra het toetsenbord los is, moeten er eerst 4 lintkabels worden verwijderd voordat het toetsenbord kan worden afgenomen!
      • Schuif de Jimmy voorzichtig in de rechterbenedenhoek van het toetsenbord in de opening tussen de behuizing en het toetsenbord.
      • Werk vanuit deze positie al wrikkend naar links en naar boven toe, totdat het toetsenbord los op de behuizing ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Accu vervangen, Toetsenbordkabel loskoppelen en toetsenbord verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Accu vervangen, Toetsenbordkabel loskoppelen en toetsenbord verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Er moeten 4 kabels worden verwijderd!
      • Klap het toetsenbord voorzichtig onder de touchpad vandaan, in de richting van het scherm.
      • Gebruik de spudger om de zwarte vergrendeling van de platte kabel omhoog te klappen en trek de kabel voorzichtig naar buiten. Herhaal dit voor elk van de vier platte kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Accu vervangen, Accu loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Accu vervangen, Accu loskoppelen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Accu vervangen, Accu loskoppelen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Lokaliseer de accuconnector.
      • Schuif het metalen klemmetje (in de afbeelding blauw gemarkeerd) voorzichtig naar boven om de connector te ontgrendelen.
      • Gebruik de spudger om de witte connector naar boven uit te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Accu vervangen, Schroeven verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven (PH1 - 8 mm)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Accu vervangen, Batterij verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Accu vervangen, Batterij verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij door deze naar boven toe uit te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Nu kun je de nieuwe accu plaatsen en vervolgens de stappen in omgekeerde volgorde uitvoeren om je apparaat weer in elkaar te zetten.
buntstift
1.293 Reputatie
13 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 154
Altijd: 880
