Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Accu loskoppelen
Bekeken: 3,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
93
Altijd:
3.470
Commentaar: 5
3 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Accu loskoppelen
Voorwaarde voor het loskoppelen van de accu van je Samsung Galaxy A10e.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Accu loskoppelen, Simkaart: stap 1, afbeelding 1 van 2 Accu loskoppelen, Simkaart: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Steek een simkaart-verwijderaar, een bitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gaatje in de simkaartlade.
      • Druk om de lade te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Accu loskoppelen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Accu loskoppelen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de simkaartlade uit de telefoon.
      • De simkaart(en) en SD-kaart vallen gemakkelijk uit de lade.
      • Zorg er bij het terugplaatsen van de lade voor dat de simkaart en SD-kaart in de juiste sleuven zitten en correct zijn georiënteerd.
      • Bij dual-simversies van deze telefoon kunnen er twee simkaarten zijn. Zorg ervoor dat de simkaarten in de sleuven worden geplaatst die bij de juiste telefoonlijnen horen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Accu loskoppelen, Achterbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De achterbehuizing wordt op zijn plaats gehouden door plastic clips.
      • Steek een opening plectrum tussen het scherm en de achterbehuizing aan de onderkant van de telefoon waar de oplaadpoort zich bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Accu loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de opening plectrum naar de linkerbenedenhoek om de clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Accu loskoppelen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de opening plectrum langs de linkerzijkant naar de linkerbovenhoek van de telefoon om de klemmetjes los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Accu loskoppelen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het opening plectrum van de linker bovenhoek naar de rechter bovenhoek om de plastic clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Accu loskoppelen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het opening plectrum van de rechterbovenhoek naar de rechterbenedenhoek om de overgebleven clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Accu loskoppelen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Accu loskoppelen, Moederbordafdekking: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven van de antenneafdekking van het moederbord.
      • 3 Phillips #00, 3 mm lang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Accu loskoppelen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de punt van een spudger of een pincet om de antenne-afdekking te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Accu loskoppelen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven van de moederbordafdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Accu loskoppelen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger of pincet om de moederbordafdekking te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Accu loskoppelen, Accu loskoppelen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Accu loskoppelen, Accu loskoppelen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de accu te ontkoppelen door de (kabel)aansluiting recht omhoog uit het stopcontact te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Accu loskoppelen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Buig de (kabel)aansluiting van de batterij voorzichtig uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Thomas Boland
1.932 Reputatie
5 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Do I need to heat up the screen of my phone to make it easier for me to get the back cover off of my phone?
Pifase - Antwoord Deel
no, it just clips on, there's no adhesive
Ely Wickander - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 3,470
