Ga door naar hoofdinhoud
Accessing Nokia 3100b DC Input
Wat je nodig hebt
  1. Accessing Nokia 3100b DC Input, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure your phone is turned off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Accessing Nokia 3100b DC Input: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Accessing Nokia 3100b DC Input, SIM Card: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Accessing Nokia 3100b DC Input: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Retrieve your SIM card.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Accessing Nokia 3100b DC Input, Accessing Nokia 3100b DC Input: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Separate the front cover from the base.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Accessing Nokia 3100b DC Input: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using a T6 Torx screwdriver, remove the screws from the screen assembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Accessing Nokia 3100b DC Input: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Separate the screen assembly from the base.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Accessing Nokia 3100b DC Input: stap 8, afbeelding 1 van 3 Accessing Nokia 3100b DC Input: stap 8, afbeelding 2 van 3 Accessing Nokia 3100b DC Input: stap 8, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use a pair of tweezers to remove the DC input from the base.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sterling Fuentes
139 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,415
