Ga door naar hoofdinhoud
Access to Components 1
Wat je nodig hebt
  1. Access to Components 1, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Access to Components 1, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Access to Components 1, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unlock the battery latch on the right.
    • Unlock the battery lock on the left.
    • Remove the battery pack from its slot.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Access to Components 1, Access to Components 1: stap 2, afbeelding 1 van 3 Access to Components 1, Access to Components 1: stap 2, afbeelding 2 van 3 Access to Components 1, Access to Components 1: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws from the bottom cover.
    • Check the marks indicating the direction in which the cover must be removed.
    • Remove the bottom cover by removing it in the direction of the markers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Access to Components 1: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • HDD hard disk and BIOS stack components appear.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
For reassembly, follow the instructions above in the reverse order.
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
Israel helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Felice Suglia
33.589 Reputatie
283 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 396
