Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je AVerMedia GL310 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. AVerMedia GL310 Demontage, Schroeven losdraaien: stap 1, afbeelding 1 van 2 AVerMedia GL310 Demontage, Schroeven losdraaien: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de hoeken van het siliconenmembraan onder het apparaat op te tillen.
      • Draai de kruiskopschroeven los met een PH000-schroefbit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. AVerMedia GL310 Demontage, De achterplaat verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de achterplaat op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. AVerMedia GL310 Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 AVerMedia GL310 Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 AVerMedia GL310 Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een plastic spudger in de gemarkeerde inkeping in het moederbord.
      • Vergeet niet een plastic spudger te gebruiken, anders kunt u kortsluiting veroorzaken in de soldeerverbindingen bij de inkeping.
      • Trek het moederbord omhoog met behulp van de spudger.
      • Verwijder het moederbord door de hoeken vast te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. AVerMedia GL310 Demontage, Het moederbord inspecteren: stap 4, afbeelding 1 van 2 AVerMedia GL310 Demontage, Het moederbord inspecteren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Hier is een lijst met chips die op het moederbord aanwezig zijn:
      • ITE IT6613 HDMI-zender
      • ITE IT6604 single-link HDMI 1.4-ontvanger
      • Nanya NT6DM16M32BC-T1 mobiele 512 MB RAM chip geklokt op 200 MHz
      • Sigma Designs PL330B-CPE3 H.264-encoder
      • Dit lijkt dezelfde chip te zijn als die in het C875-model van het apparaat wordt aangetroffen
      • Texas Instruments LVC244A octale buffer/schroevendraaier
      • Nuvoton NUC100RD2BN RISC ARM-microcontroller geklokt op 50 MHz
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Camuise
1.675 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,181
