Ga door naar hoofdinhoud
ATT CL2940 Phone Jack Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove five 9.5 mm Phillips #1 screws from the back panel of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. ATT CL2940 Phone Jack Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the metal spudger into the crack and continue around to the front panel of the phone.
    • Be careful not to break the clips that hold the back panel to the front panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. ATT CL2940 Phone Jack Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • When setting the back panel down, be careful to not rip any of the wires off of the internal components.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Phone Jack: stap 4, afbeelding 1 van 2 ATT CL2940 Phone Jack Replacement, Phone Jack: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using the precision tweezers, bend the golden tips of the green and red wires upward.
    • The wires are pulled out from two of the six holes. Make sure you remember which holes you pulled the wires out from.
    • Bend the wires slowly and gently to avoid breaking them.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. ATT CL2940 Phone Jack Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 ATT CL2940 Phone Jack Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • After bending the golden wire tips, pull the wires out from the back side of the phone jack.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Noor Assaf
312 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
4 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,046
