Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Dit is een korte handleiding voor het vervangen van de Center Base Assembly van AT-LPW50-serie platenspelers.
Het vervangen van de Center Base Assembly kan problemen met de snelheid verhelpen, zoals het niet goed reageren van de platenspeler op snelheidsveranderingen of het draaien op een inconsistente of onjuiste snelheid bij 33â…“ toeren, 45 toeren of beide.
De vervangende Center Spindle Assembly kan direct worden aangeschaft bij de Audio-Technica Parts Department met het volgende onderdeelnummer:
Onderdeelnummer: TWMT350552503
Stuur voor het bestellen van het onderdeel een e-mail naar parts@tli-atus.com en vermeld de volgende informatie:
- Voor- en achternaam
- Postadres voor levering
- Telefoonnummer
- Onderdeelnummer: TWPC18P016B01
Onderdelenbestellingen via deze afdeling zijn alleen beschikbaar binnen de Verenigde Staten en Canada. Als je je buiten de V.S. of Canada bevindt, neem dan contact op met je lokale Audio-Technica-vestiging voor beschikbaarheid van onderdelen en hulp.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Trek de stekker van de platenspeler uit het stopcontact en ontkoppel de speakers, plaats hem vervolgens op een vlakke, waterpas ondergrond
Zet de toonarm vast met een bindertje, tape of tie-wrap zodat deze niet kan bewegen nadat de speler is omgedraaid (vertrouw niet alleen op het haakje van de toonarm)
Verwijder de rubberen slipmat, de riem en het plateau van de centrale as
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Je moet de riem opnieuw bevestigen aan de onderzijde van het plateau en de toonarm opnieuw uitbalanceren. Hier is een handleiding voor het uitbalanceren van de toonarm.
