Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding helpt u bij het installeren van uw AT-LP60X nadat u deze retour hebt ontvangen na een reparatie.
Plaats je draaitafel op een schoon, vlak oppervlak.
Zorg ervoor dat de draaitafel op dit moment niet op de stroom is aangesloten.
Pak de zilveren metalen draaischijf.
Controleer of de snaar rond de binnenring van de draaischijf is geïnstalleerd.
Plaats het draaiplateau op de centrale as.
Draai het plateau om de goudkleurige poelie van de motor zichtbaar te maken.
Rek de riem van het draaiplateau over de goudkleurige poelie van de motor.
Plaats de slipmat boven op het draaiplateau en druk op de STOP-knop.
Houd de toonarm op zijn plaats met je rechterhand.
Draai het draaiplateau met je linkerhand ongeveer 10 keer met de klok mee.
Sluit de voeding opnieuw aan.
Sluit de 3,5mm-naar-RCA-kabel aan op je luidsprekers.
Bij actieve luidsprekers moet de outputschakelaar op "LINE" staan; als je verbinding maakt met een versterker/phono-ingang, moet de output op "PHONO" staan.
Verwijder het doorzichtige plastic beschermkapje van de naald (indien aanwezig) door ALLEEN HET KAPJE recht naar de voorkant van de platenspeler te schuiven.
Maak de draadbinder los van het ingebouwde haakje (indien aanwezig).
Zorg dat de knop voor de toonarmlift in de uitgetrokken stand staat.
Als u problemen ondervindt bij het installeren van uw platenspeler en/of als er een nieuw probleem optreedt, neem dan gerust contact op met een technicus via (330)686-2600 toestel 5004 of service@atus.com
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
