Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
AT-LP60X Snaarinstallatie
Wat je nodig hebt
    1. AT-LP60X Snaarinstallatie, Installatie: stap 1, afbeelding 1 van 3 AT-LP60X Snaarinstallatie, Installatie: stap 1, afbeelding 2 van 3 AT-LP60X Snaarinstallatie, Installatie: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de stroom van de platenspeler los.
      • Open de stofkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. AT-LP60X Snaarinstallatie, Het plateau verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 AT-LP60X Snaarinstallatie, Het plateau verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de slipmat van het plateau.
      • Trek het plateau eraf door dit verticaal op te tillen via de twee ronde gaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. AT-LP60X Snaarinstallatie, De snaar op het draaiplateau monteren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de snaar.
      • Draai het draaiplateau ondersteboven en plaats de snaar rond de binnenste ring van het draaiplateau.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. AT-LP60X Snaarinstallatie, Draaiplateau en riem plaatsen: stap 4, afbeelding 1 van 3 AT-LP60X Snaarinstallatie, Draaiplateau en riem plaatsen: stap 4, afbeelding 2 van 3 AT-LP60X Snaarinstallatie, Draaiplateau en riem plaatsen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het draaiplateau terug op de centrale as.
      • Draai het plateau totdat de gouden poelie van de motor zichtbaar is.
      • Rek de riem van het draaiplateau om de gouden poelie van de motor heen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. AT-LP60X Snaarinstallatie, Mechanische reset van de Preform: stap 5, afbeelding 1 van 3 AT-LP60X Snaarinstallatie, Mechanische reset van de Preform: stap 5, afbeelding 2 van 3 AT-LP60X Snaarinstallatie, Mechanische reset van de Preform: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de slipmat terug op het draaiplateau en druk op de STOP-knop.
      • Zet de toonarm met uw rechterhand vast.
      • [OPTIONEEL] Gebruik een tie-wrap en het ingebouwde haakje.
      • Terwijl de toonarm vastzit, draait u het draaiplateau met uw linkerhand langzaam 10 keer met de klok mee.
      • U hoort nu enkele klikkende en ploppende geluiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. AT-LP60X Snaarinstallatie, Stroom opnieuw aansluiten: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de draadbinder als deze is gebruikt om de toonarm vast te zetten vanaf stap 5.
      • Sluit de voeding opnieuw aan.
      • De procedure voor het installeren van de snaar is nu voltooid - je bent klaar om een plaat te draaien!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. AT-LP60X Snaarinstallatie, Veelvoorkomende fouten: stap 7, afbeelding 1 van 2 AT-LP60X Snaarinstallatie, Veelvoorkomende fouten: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Eventuele draaiingen bij het installeren van de snaar zorgen voor een onjuiste werking.
      • De snaar mag NIET worden verbonden met deze witte pin.
      • De snaar mag NIET worden verbonden met de basis van de draaitafel.
      • De snaar mag ALLEEN contact maken met de onderkant van het plateau en de gouden poelie van de motor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Als deze reparatiehandleiding het probleem dat het plateau niet draait niet oplost, kunnen de volgende defecten aanwezig zijn:
  1. Defecte AC-adapter - Kan hier worden aangeschaft.
  2. Defecte diode (D01) - Vereist solderen (reparatiehandleiding kan op verzoek worden verstrekt: service@atus.com). Onderdeelnummer: 576-SMAJ13A
  3. Defecte motor - Vereist solderen (reparatiehandleiding kan op verzoek worden verstrekt: service@atus.com). Onderdeelnummer: 704-F706-7303
Om uw platenspeler ter reparatie op te sturen, volgt u de nodige stappen op onze website.
Neem gerust contact op met een van onze technici voor verdere assistentie via (330)686-2600 toestel 5004
Bijgevoegde documenten
Anthony @ ATUS
1.290 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 151
Afgelopen 30 dagen: 758
Altijd: 7,218
