Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
AT-LP120-USB Spotlight vervangen
Wat je nodig hebt
    1. AT-LP120-USB Spotlight vervangen, Draaitafel voorbereiden: stap 1, afbeelding 1 van 3 AT-LP120-USB Spotlight vervangen, Draaitafel voorbereiden: stap 1, afbeelding 2 van 3 AT-LP120-USB Spotlight vervangen, Draaitafel voorbereiden: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Koppel alle kabels los van de achterkant van de draaitafel en verplaats deze naar een leeg werkoppervlak.
      • Open de stofkap terwijl de draaitafel naar u toe gericht is en verwijder het volgende:
      • Zwarte vilten mat
      • Draaiplateau
      • Contragewicht
      • 45-toerenadapter en stofkap
      • Alle andere losse accessoires die zich mogelijk op het oppervlak van de draaitafel bevinden, moeten worden verwijderd.
      • Zet de toonarm vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. AT-LP120-USB Spotlight vervangen, Onderste behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 AT-LP120-USB Spotlight vervangen, Onderste behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 AT-LP120-USB Spotlight vervangen, Onderste behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je de platenspeler ondersteboven draait, pak je een groot zacht voorwerp (bijv. een kussen, deken, etc.) om de kans op schade te minimaliseren.
      • Gebruik een #PH1 schroevendraaier om de 8 gemarkeerde schroeven te verwijderen.
      • Bij het verwijderen van de 8 schroeven komen er 8 messing bussen vrij die voor de hermontage weer op de schroeven moeten worden geplaatst.
      • Bij het verwijderen van de onderste behuizing moet je de behuizing waarschijnlijk naar achteren kantelen (de kant met de RCA-kabels) om de behuizing langs de poorten te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. AT-LP120-USB Spotlight vervangen, Locatie en voorbereiding van de spotlight: stap 3, afbeelding 1 van 2 AT-LP120-USB Spotlight vervangen, Locatie en voorbereiding van de spotlight: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zoek, met het onderste paneel verwijderd, de twee gele draden van de spotlight en hun aansluitpunten op.
      • Er kan lijm over de aansluitingen zitten; je zult de lijm moeten verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. AT-LP120-USB Spotlight vervangen, Spotlight-draden: stap 4, afbeelding 1 van 3 AT-LP120-USB Spotlight vervangen, Spotlight-draden: stap 4, afbeelding 2 van 3 AT-LP120-USB Spotlight vervangen, Spotlight-draden: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Deze stap vereist het gebruik van een soldeerbout. Als je er niet zeker van bent hoe je hiermee om moet gaan, is het aanbevolen om hulp te zoeken van een gekwalificeerde technicus.
      • Verwarm met een soldeerbout voorzichtig de verbindingspunten waar de draden zijn bevestigd. Zodra het soldeer smelt, kun je de draden voorzichtig verwijderen.
      • De kortere draad wordt verbonden met de bovenste pin van de schakelaar bij de spotlight, terwijl de langere draad wordt verbonden met het 12V-contactpunt op de hoofd-printplaat.
      • Korte draad
      • Lange draad
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. AT-LP120-USB Spotlight vervangen, Spotlight verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een #PH1-schroevendraaier de schroef en de bijbehorende onderdelen uit de behuizing van de spotlight.
      • Dit is het enige wat de spotlight op zijn plek houdt; zodra de schroef is verwijderd, kunnen de metalen behuizing en de spotlight door de bovenkant van de draaitafel worden getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. AT-LP120-USB Spotlight vervangen, De veer en tule verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 AT-LP120-USB Spotlight vervangen, De veer en tule verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Nadat de metalen behuizing en de spotlight zijn verwijderd, trekt u de veer en de rubberen tule van de oude spotlight en bevestigt u deze op uw nieuwe spotlight.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. AT-LP120-USB Spotlight vervangen, Spotlight weer in elkaar zetten: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de gele draden erdoorheen.
      • Schuif de metalen behuizing op zijn plek en bevestig de schroef en de bus opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. AT-LP120-USB Spotlight vervangen, Spotlight-draden opnieuw solderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 AT-LP120-USB Spotlight vervangen, Spotlight-draden opnieuw solderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 AT-LP120-USB Spotlight vervangen, Spotlight-draden opnieuw solderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Voor deze stap is een soldeerbout vereist. Als u niet comfortabel bent met het gebruik hiervan, is het raadzaam om hulp te vragen van een gekwalificeerde technicus.
      • Soldeer de langere gele draad aan het 12V-contactpunt van de hoofdprintplaat.
      • Soldeer de kortere gele draad aan de bovenste pin van de schakelaar bij de spotlight.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. AT-LP120-USB Spotlight vervangen, Herassemblage: stap 9, afbeelding 1 van 3 AT-LP120-USB Spotlight vervangen, Herassemblage: stap 9, afbeelding 2 van 3 AT-LP120-USB Spotlight vervangen, Herassemblage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Trek de RCA-kabels door de onderbehuizing.
      • Bij het bevestigen van de onderbehuizing moet je de behuizing waarschijnlijk naar achteren kantelen (de kant met de RCA-kabels) om de behuizing over de poorten te krijgen.
      • Bevestig de messing bussen op alle 8 schroeven.
      • Gebruik een #PH1-schroevendraaier om het onderpaneel vast te zetten met de 8 schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zodra de reparatie is voltooid, plaats je alle accessoires terug op de draaitafel en sluit je alle kabels weer aan die je gebruikte.
Volg de onderstaande handleiding voor hulp bij het uitbalanceren van je toonarm.
Bijgevoegde documenten
ATUS Service Dept
764 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 761
