Ga door naar hoofdinhoud
AT&T NVG510 Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. AT&T NVG510 Button Replacement, Reset and Wi-Fi Buttons: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the router on one side so that the rubber stands are facing upward.
    • Remove the stands from the left corners only, relative to the AT&T logo if facing upright.
  2. AT&T NVG510 Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Koop
  3. AT&T NVG510 Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 AT&T NVG510 Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pry open the case to reveal the board.
    • Some force may be required.
    • Take out the one screw located on the center-right area of the board.
  4. AT&T NVG510 Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 AT&T NVG510 Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift the board slowly out of the case.
    • Be careful as to not damage the board.
  5. AT&T NVG510 Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Locate the buttons to the right of the yellow ports along the edge of the board.
  6. AT&T NVG510 Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 AT&T NVG510 Button Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 AT&T NVG510 Button Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Locate the silver points that connect the buttons to the board.
    • To release the buttons, use a soldering iron to heat up and melt the silver connecting points.
    • Avoid touching the solder to the board. Touch only the silver points.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 574
