Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
AT&T CL4940 interne microfoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. AT&T CL4940 interne microfoon vervangen, interne microfoon: stap 1, afbeelding 1 van 2 AT&T CL4940 interne microfoon vervangen, interne microfoon: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Haal de stekker van je apparaat uit het stopcontact voordat je begint met demonteren.
      • Verwijder de telefoonlijn en het netsnoer van de achterkant van het apparaat.
      • Verwijder de telefoonkabel van de zijkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. AT&T CL4940 interne microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf 4 mm x 10 mm Phillips-schroeven van de achterbehuizing van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. AT&T CL4940 interne microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 AT&T CL4940 interne microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 AT&T CL4940 interne microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Begin aan de onderkant van het apparaat en gebruik een metalen spudger om het bovenste (witte) plastic onderdeel te scheiden van het onderste (grijze) plastic onderdeel.
      • Werk langs de onderkant van het apparaat, dan naar beide zijkanten en ten slotte naar de bovenkant.
      • Er bevinden zich om de paar centimeter beugels langs de rand van het apparaat. Deze kunnen lastig uit elkaar te halen zijn.
      • De bovenste en onderste onderdelen zouden van elkaar moeten scheiden en de interne onderdelen van het apparaat zijn nu toegankelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. AT&T CL4940 interne microfoon vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kniptang om zowel de rode als de zwarte bedrading die met de microfoon verbonden is door te knippen.
      • Om de microfoon uit het apparaat te verwijderen, wiebelt u er voorzichtig mee terwijl u deze uit elkaar trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Charles Moore
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G2
4 Leden
48 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I'd rather install a new microphone instead of just reinstalling the old one.
Is there a link to where a new microphone can be purchased?
rpoland - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 1,542
