Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
AT&T CL4940 interne luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. AT&T CL4940 interne luidspreker vervangen, Interne luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 2 AT&T CL4940 interne luidspreker vervangen, Interne luidspreker: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Koppel uw apparaat los voordat u begint met demonteren.
      • Verwijder de telefoonlijn en het netsnoer van de achterbehuizing van het apparaat.
      • Verwijder de telefoonkabel van de zijkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. AT&T CL4940 interne luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf 4mm X 10mm kruiskopschroeven uit de achterbehuizing van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. AT&T CL4940 interne luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 AT&T CL4940 interne luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 AT&T CL4940 interne luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Begin aan de onderkant van het apparaat en gebruik een metalen spudger om het bovenste (witte) plastic deel te scheiden van het onderste (grijze) plastic deel.
      • Werk langs de onderkant van het apparaat, dan naar elke zijkant en ten slotte naar de bovenkant.
      • Er bevinden zich om de paar centimeter beugels langs de rand van het apparaat. Deze kunnen lastig uit elkaar te trekken zijn.
      • De bovenste en onderste delen moeten van elkaar loskomen en de interne onderdelen van het apparaat zijn nu toegankelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. AT&T CL4940 interne luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kniptang om zowel de rode als de zwarte bedrading die met de luidspreker is verbonden door te knippen.
      • Verwijder de luidspreker voorzichtig uit het samenstel.
      • Zorg ervoor dat je de rubberen afdichting van de defecte luidspreker verwijdert. Deze heb je nodig voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Charles Moore
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G2
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 918
