Ga door naar hoofdinhoud
ASUS ZenWatch Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. ASUS ZenWatch Battery Replacement, Watch Strap Removal: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS ZenWatch Battery Replacement, Watch Strap Removal: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • On the strap there is a knob. Sliding this knob towards the opposite side of the strap releases the tension on the spring bar, allowing you to pull the strap out..
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS ZenWatch Battery Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 3 ASUS ZenWatch Battery Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 2 van 3 ASUS ZenWatch Battery Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Use the T5 Torx driver to remove the four screws on the case.
      • Use the magnetic pad to keep all your parts easily contained!
      • The case will pry easily off with just gentle hand pressure
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS ZenWatch Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 ASUS ZenWatch Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Using the tweezers, gently remove the fabric protecting the battery connection.
      • Take care when removing the fabric. Too much force may damage the contact with the metal tweezers.
      • Use the heavy duty spudger to gently push the contact towards the top of the case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS ZenWatch Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 ASUS ZenWatch Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 ASUS ZenWatch Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gently pry the battery up with the plastic pry tools
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Wayne McClure
961 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G3
4 Leden
7 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Where could i find the modul replacement for asus zenwatch edition (1st editio) the chip body…thanks :) Dave
Davy Jones - Antwoord Deel
Dónde puedo adquirir esta batería en Colombia
Jhon Jairo Piza Puerta - Antwoord Deel
I want to find a battery for zenwatch 1 plz help i still have a fully functioning zenwatch I don’t want to waste it. (pref na or even better Canadian the shipping is murder)
wing_0_delta - Antwoord Deel
Hi
im looking for a battery für Asus Viviwatch. Is ist the same as in ZenWatch?
mhoechtl - Antwoord Deel
Looking to get zenwatch 1 battery. Any source recommended by anyone?
fine_pears - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 15,144
