Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ASUS X550LB-DS71 moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ASUS X550LB-DS71 moederbord vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 3 ASUS X550LB-DS71 moederbord vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 3 ASUS X550LB-DS71 moederbord vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat je de laptop uitschakelt voordat je begint.
      • Plaats de laptop op een vlakke ondergrond met de onderkant naar boven.
      • Verwijder de vier 4mm-schroeven uit het achterpaneel met de kruiskopschroevendraaier.
      • Schuif het achterpaneel met beide handen horizontaal van de laptop af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS X550LB-DS71 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tien 2mm-schroeven op de gemarkeerde locaties met de Phillips #0-schroevendraaier.
      • Het is op dit punt aan te raden om de harde schijf los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS X550LB-DS71 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS X550LB-DS71 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS X550LB-DS71 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing van de laptop te openen.
      • Het wordt aanbevolen om in een hoek te beginnen en het gereedschap langs de rand van de behuizing te bewegen.
      • Pas op dat u de behuizing niet verbuigt of laat barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS X550LB-DS71 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 ASUS X550LB-DS71 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de drie lintkabelaansluitingen.
      • Klap met het plastic openingsgereedschap alle drie de grijze lipjes omhoog en verwijder de lintkabelaansluitingen van het moederbord.
      • Zodra de lipjes zijn losgemaakt, zijn de lintkabels gemakkelijk te verwijderen. Trek niet aan de lintkabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ASUS X550LB-DS71 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 ASUS X550LB-DS71 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de goudkleurige lintkabel die het moederbord met het beeldscherm verbindt.
      • Til de tape op en koppel de lintkabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ASUS X550LB-DS71 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 ASUS X550LB-DS71 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier #0 om de negen 2 mm schroeven op de gemarkeerde locaties te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ASUS X550LB-DS71 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 ASUS X550LB-DS71 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de WLAN-kaart los van het moederbord door de (kabel)aansluiting omhoog te trekken.
      • Koppel de optische schijf los van het moederbord door deze naar rechts te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. ASUS X550LB-DS71 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 ASUS X550LB-DS71 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 ASUS X550LB-DS71 moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Draai het moederbord om, zodat de onderkant zichtbaar is.
      • Zoek de twee vierkante aansluitingen die aan het moederbord vastzitten.
      • Koppel ze los met een pincet met botte uiteinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. ASUS X550LB-DS71 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 ASUS X550LB-DS71 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 ASUS X550LB-DS71 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zeven 2mm-schroeven op de gemarkeerde locaties met de Phillips-kruiskopschroevendraaier #0.
      • Verwijder het koellichaam van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nathan Dyer
550 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 Leden
59 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 2,736
