Ga door naar hoofdinhoud
ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement, Display Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement, Display Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement, Display Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip open the laptop with the screen facing towards you.
    • Using the plastic opening tool, remove the square tape from the marked locations.
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the two 2mm screws from those locations.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, open the front cover of the laptop.
    • It is recommended that you start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
    • Be careful not to bend or crack the cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Peel off the tape located on the left and right side of the display monitor.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the screws at the marked locations in each corner of the display.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 ASUS X550LB-DS71 Display Panel Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Place the display monitor face down to expose the ribbon connector.
    • Remove the ribbon connector to separate the display monitor from the rest of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Nathan Dyer
550 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,418
