Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De ventilator in je ASUS X502CA houdt de onderdelen koel terwijl de laptop aanstaat. Als de prestaties van je laptop zijn afgenomen of als deze ongewoon heet aanvoelt, is de kans groot dat de ventilator vuil of beschadigd is.
Controleer voor vervanging of je ventilator niet simpelweg een goede schoonmaakbeurt nodig heeft met een ESD-veilige borstel en perslucht; vervuilde bladen kunnen lucht niet efficiënt verplaatsen en raken bij regelmatig gebruik vaak verstopt, zeker als je huisdieren hebt die verharen.
Als je ventilator beschadigd is en niet alleen vuil, is het waarschijnlijk tijd om deze in zijn geheel te vervangen.
Het is mogelijk dat je ventilator is gestopt met werken door fysieke of elektrische schade. Voor je begint moet er een reserve-ventilator worden aangeschaft. Volg na aankoop van een nieuwe ventilator deze stappen om de kapotte ventilator van je ASUS X502CA te vervangen.
Ontlaad je batterij en haal de stekker van je laptop uit het stopcontact voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier #00 om de volgende onderdelen te verwijderen:
Acht schroeven van 9 mm.
Vier schroeven van 5 mm.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
Great tutorial.
Thanks Bro! :)
