Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ASUS X502CA hardeschijfvervanging
Wat je nodig hebt
    1. ASUS X502CA hardeschijfvervanging, Palmsteun met toetsenbord en touchpad: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de zeven 90 mm schroeven te verwijderen.
      • Gebruik de Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de vier 50 mm schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS X502CA hardeschijfvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik vervolgens het plastic Openingsgereedschap om de afdekplaat van het toetsenbord voorzichtig los te wippen.
      • Wees voorzichtig bij het lostrekken van de afdekplaat, omdat er kabels zijn die je moet loskoppelen voordat je de plaat volledig kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS X502CA hardeschijfvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 ASUS X502CA hardeschijfvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Til de palmsteun op en ontkoppel de toetsenbordkabel en touchpadkabel met een pincet. Nadat deze twee kabels zijn losgekoppeld, kun je het toetsenbordpaneel verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS X502CA hardeschijfvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 ASUS X502CA hardeschijfvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de polssteun weg.
      • Vervang door een nieuwe polssteun.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS X502CA hardeschijfvervanging, Harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 2 ASUS X502CA hardeschijfvervanging, Harde schijf: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 5mm schroeven die de harde-schijfbeugel bevestigen met de kruiskopschroevendraaier #0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS X502CA hardeschijfvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 ASUS X502CA hardeschijfvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til de harde schijf en de bevestigde beugel omhoog en naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS X502CA hardeschijfvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 ASUS X502CA hardeschijfvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 ASUS X502CA hardeschijfvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 5mm Phillips #0 schroeven die de beugel aan de harde schijf bevestigen.
      • Er zitten 2 schroeven aan elke kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Christian Spencer
436 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G6, Gulbrandsen Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G6, Gulbrandsen Fall 2018
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 778
