Ga door naar hoofdinhoud
ASUS X502CA Fan Replacement
Wat je nodig hebt
    1. ASUS X502CA Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove:
      • Eight 9 mm screws.
      • Four 5 mm screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS X502CA Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the keyboard cover panel by using a plastic opening tool to carefully pop off the clips around the perimeter.
      • Be cautious when pulling off the cover because there are cables you will have to disconnect before completely removing the panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS X502CA Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • The keyboard cover panel is connected to the motherboard with ribbons; be careful not to damage them.
      • Lift the keyboard cover carefully.
      • Disconnect the keyboard and touch-pad ribbons using tweezers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS X502CA Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the keyboard cover panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ASUS X502CA Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Fold up the black plastic arms securing the cables and disconnect them using tweezers or finger nails.
      • If these are not unplugged, the motherboard may shock you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ASUS X502CA Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Disconnect the remaining connectors using tweezers or your finger nails.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ASUS X502CA Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove the six 5 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. ASUS X502CA Fan Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Flip the motherboard over and away from the screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. ASUS X502CA Fan Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 5 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. ASUS X502CA Fan Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Unplug the fan's power connector using tweezers or your fingernails.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. ASUS X502CA Fan Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Peel off the marked strip using your fingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. ASUS X502CA Fan Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Lift the fan up and away from the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
David Conner
292 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Lid van Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
5 Leden
35 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Great tutorial.
Arthur Rumrill - Antwoord Deel
Thanks Bro! :)
Crispino A Meola - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 8,281
