Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de rechtervergrendelingsknop naar de ontgrendelde positie.
      • Nadat deze is ontgrendeld, is er een rode lijn zichtbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de linkervergrendelingsknop naar de ontgrendelde stand en houd deze vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Houd de linker vergrendelingsknop in de ontgrendelde stand en duw de batterij vanuit het midden van u af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Open de laptop om het toetsenbord te tonen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Kijk naar de bovenste rij van het toetsenbord; je ziet een ruimte waar vier vergrendelingen het toetsenbord op zijn plek houden.
      • De vergrendelingen bevinden zich boven de Esc-toets, de F5-toets, tussen de F10- en F11-toets en bij de Delete-toets.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Trek niet te hard aan de toetsen, anders kunnen ze eraf vallen.
      • Duw de vergrendeling weg van het toetsenbord met de punt van de spudger.
      • Terwijl je de vergrendelingen wegduwt, gebruik je een plastic openingsgereedschap om de toets in de buurt ervan omhoog te trekken.
      • Ga zo door langs de rest van het toetsenbord totdat het bij alle vier de vergrendelingen los is gekomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Duw het toetsenbord van de trackpad weg om de onderkant los te maken van de behuizing.
      • Trek niet te hard, omdat er een lintkabel is die het toetsenbord met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Draai het toetsenbord om om de achterkant en wat eronder ligt zichtbaar te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Trek beide uiteinden van het zwarte lintkabel-onderdeel richting de muistrackpad om de kabelaansluiting te ontgrendelen.
      • Trek de lintkabel voorzichtig uit de kabelaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het toetsenbord volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen, Hardeschijf: stap 12, afbeelding 1 van 2 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen, Hardeschijf: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 9 mm kruiskopschroeven met de PH0-bit die in de afbeelding met rode cirkels zijn aangegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, schuif je het achterpaneel van de computer af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 9 mm kruiskopschroef in de linkerbenedenhoek van de harde schijf met de PH0-bit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de harde schijf naar links om deze uit de standaardpositie te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Trek de harde schijf omhoog en haal deze uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder twee 3mm kruiskopschroeven, één aan elke kant van de metalen behuizing waarin de harde schijf is geplaatst, met behulp van de PH0-bit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Trek de metalen behuizing omhoog en deze zal loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen, Voorpaneel: stap 19, afbeelding 1 van 3 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen, Voorpaneel: stap 19, afbeelding 2 van 3 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen, Voorpaneel: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Til het zwarte vergrendellipje op dat de kabel vasthoudt.
      • Gebruik de blauwe treklip om de kabel eruit te trekken.
      • Trek voorzichtig aan de kabel om het risico op beschadiging van de kabel te vermijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Til het zwarte vergrendellipje op dat de lintkabel vasthoudt.
      • Gebruik de treklip om de lintkabel eruit te trekken.
      • Trek voorzichtig aan de lintkabel om het risico op beschadiging van de lintkabel te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf 9 mm kruiskopschroeven met de PH0-bit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop op zijn zijkant zodat de rode lijn die in de afbeeldingen wordt aangegeven naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Trek de diskdrive omhoog en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Sluit de laptop en draai hem om.
      • Verwijder de zes 12,5 mm kruiskopschroeven en de vijf resterende 9 mm kruiskopschroeven met de PH0-bit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 3 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 3 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat terug om en open de laptop.
      • Wrik het paneel voorzichtig los met de nylon of metalen spudger door de spudger langs de naad te bewegen.
      • Je zou klikgeluiden moeten horen terwijl het voorpaneel van de behuizing wordt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het paneel.
      • De laptop zal nu aan de voorzijde zwaarder worden, waardoor deze de neiging zal hebben om achterover op het scherm te vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen, Moederbord: stap 27, afbeelding 1 van 2 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen, Moederbord: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 5mm kruiskopschroef met de PH0-bit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 3 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 3 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Trek de tape omhoog waarmee de bruine kabel op zijn plek wordt gehouden.
      • Terwijl u de tape vasthoudt, duwt u aan beide kanten van de kabelaansluiting om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Trek de kabelaansluiting voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 3 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 3 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Trek voorzichtig de (kabel)aansluiting die aan het moederbord vastzit los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 2 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de rood-witte kabelaansluiting naast de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord
      • Er zitten nog twee draden verbonden aan de onderkant van het moederbord, dus wees voorzichtig bij het verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Draai het moederbord om naast de behuizing van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 3 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 34, afbeelding 2 van 3 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de witte en zwarte bedrading.
      • Het moederbord is nog niet volledig los van de behuizing van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen, Ventilator: stap 35, afbeelding 1 van 3 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen, Ventilator: stap 35, afbeelding 2 van 3 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen, Ventilator: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het zwarte stuk tape dat zich aan weerszijden van de ventilator en ventilatieopening bevindt en de twee onderdelen met elkaar verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 3 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 36, afbeelding 2 van 3 ASUS X44H-BBR4 Ventilator vervangen: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Trek de vier draden (rood, geel, blauw en zwart) omhoog die de ventilator met het moederbord verbinden.
      • Verwijder de ventilator door deze omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Devaj Ramsamooj
824 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G3
4 Leden
63 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 955
