Ga door naar hoofdinhoud
ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the (10) screws on the bottom of the computer chassis using the JIS #0 screwdriver.
  2. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slightly lift the lower case and push it toward the rear of the computer to free the mounting tabs.
  3. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the (6) six screws attaching the battery to the frame using the JIS #0 screwdriver.
    • Use the black plastic spudger to remove the battery from the device.
  4. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gently take the battery out of the laptop, making sure that all wires connecting to it are disconnected.
  5. Voorzichtig: stappen 5-6 komen van een handleiding die in bewerking is.
    ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 2 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • When removing the cooling fan, carefully unplug the cable that is connected to the motherboard.
    • Once you have carefully unplugged the cable, the cooling fan should just come off with ease.
  6. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the motherboard.
    • You can now replace it with a new motherboard or perform any necessary modifications to it.
  7. ASUS Vivobook Q301LA-BSI5T17 Charging Port Replacement, Charging Port: stap 7, afbeelding 1 van 1
Conclusie
Jens Peter Andersen
658 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G1
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 997
