Ga door naar hoofdinhoud
ASUS VivoBook S400C Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS VivoBook S400C Battery Replacement, Remove the Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the device over and remove the ten 5.7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. ASUS VivoBook S400C Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS VivoBook S400C Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger or your fingers to go around and lift the edges and release the back panel.
  3. ASUS VivoBook S400C Battery Replacement, Disconnect the Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a spudger, lift up the plug connecting the battery to the motherboard.
  4. ASUS VivoBook S400C Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • With a Phillips #0 screwdriver, remove the four 5.7 mm screws holding the battery to the laptop.
  5. ASUS VivoBook S400C Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift the battery up and out of the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ashley Panduro
572 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UC Santa Barbara, Team S4-G4, Bator Fall 2019 Lid van UC Santa Barbara, Team S4-G4, Bator Fall 2019
UCSB-BATOR-F19S4G4
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 2,082
