Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ASUS U46E-RAL7 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ASUS U46E-RAL7 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 3 ASUS U46E-RAL7 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 3 ASUS U46E-RAL7 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met een maat 0 kruiskopschroevendraaier twee (2) schroeven van 5 mm uit het L-vormige achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS U46E-RAL7 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 ASUS U46E-RAL7 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 ASUS U46E-RAL7 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Wip het L-vormige paneel los met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS U46E-RAL7 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 ASUS U46E-RAL7 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Plaats beide wijsvingers op de metalen beugels aan de rand van het RAM-geheugen.
      • Druk voorzichtig omlaag totdat het RAM-geheugen omhoog springt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS U46E-RAL7 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de RAM-schijf uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ASUS U46E-RAL7 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 ASUS U46E-RAL7 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal stappen 1-4 voor de tweede RAM-schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 626
