Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ASUS U30SD-XA1 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ASUS U30SD-XA1 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voordat je het RAM verwijdert, moet je de laptop uitschakelen en de stroomadapter loskoppelen.
      • Draai de laptop om op een vlakke ondergrond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS U30SD-XA1 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Aan de bovenkant in het midden aan de achterkant van het apparaat zie je een klein vierkant paneel.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven op het paneel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS U30SD-XA1 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 ASUS U30SD-XA1 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Voorkom elektrostatische ontlading door een metalen voorwerp aan te raken of gebruik antistatische handschoenen.
      • Systeemgeheugens zijn zeer gevoelig voor statische elektriciteit.
      • Duw voorzichtig de vergrendelingen aan beide kanten van het slot die het RAM-geheugen op zijn plek houden uit elkaar.
      • Oefen indien nodig stevige druk uit. Je zult horen dat de RAM-schijf uit het slot springt.
      • Haal de RAM-schijf voorzichtig uit het apparaat en leg deze op een antistatisch oppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS U30SD-XA1 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Om het RAM te vervangen, pakt u de nieuwe RAM vast bij de zijkanten, met de goudkleurige rand naar beneden gericht naar het apparaat toe.
      • Zorg dat uw handen schoon zijn en laat geen vingerafdrukken achter op het geheugen.
      • Lijn de bovenste hoeken van het nieuwe RAM uit met de bovenste randen van het nu lege paneel.
      • Schuif het RAM in de sleuf totdat het stevig op zijn plaats zit.
      • Zodra u de RAM-schijf op zijn plaats hoort klikken, weet u dat u het correct heeft gedaan.
      • Schroef nu het paneelklepje weer vast en u bent klaar!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Uw nieuwe ASUS U30SD-XA1 RAM is klaar voor gebruik. Uw apparaat zou nu sneller moeten draaien en werken!
Julie M Paul
171 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team 3-1, Rauch SU 2015 Lid van Texas Tech, Team 3-1, Rauch SU 2015
TTU-RAUCH-SU15S3G1
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 129
Altijd: 2,900
