Ga door naar hoofdinhoud
ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the ten 10 mm Phillips #0 screws found on the computer's back case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Heavy-Duty Spudger
    • 'Slide a heavy-duty spudger in between the back case and the computer.
    • Slowly work around the edges to undo the clips to fully separate the back case from the computer.
    • Gently lift off the back case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Grasp the edges of the RAM case with your fingers.
    • Slowly lift the case upwards to remove the RAM case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Loosen the RAM's fastener clips by lifting one of the clips as you grasp the RAM card.
    • Carefully lift it away from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Solomon Dovinh
435 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G5
3 Leden
6 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Thank you very much, easy to understand instruction. Where could I buy the parts like the RAM?
Marc LeBouthillier - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 3,173
