Ga door naar hoofdinhoud
ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Start with flipping the laptop over so that the bottom side is facing up.
  2. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screw for the small panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Use your plastic opening tool to lift up the cover to remove it.
    • Remove the screw beneath the service cover with a Phillips #1 screwdriver.
  3. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 9 screws around the perimeter of the back case with a Phillips #1 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool to pry the back cover off of the device.
    • Remove the back cover exposing the battery.
  4. ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 ASUS ROG Strix GL503VD-DB71 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the single screw securing the battery with a Phillips #1 screwdriver.
    • Gently pull the battery cable from its connector on the motherboard.
    • Lift up on the battery to remove it.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 5,231
