Ga door naar hoofdinhoud
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Asus ROG Ally te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. ASUS ROG Ally Chip-ID, Moederbord kant 1: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS ROG Ally Chip-ID, Moederbord kant 1: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • AMD 100-000001278 3,3 GHz octa-core Ryzen Z1 Extreme applicatieprocessor
      • Samsung K3LKBKB0BM-MGCP 4 GB LPDDR5 SDRAM-geheugen
      • Renesas ISL9241HRTZ Li-ion SMBus buck-boost batterijlader
      • onsemi CAT24C512 64 KB seriële EEPROM-geheugen
      • Realtek ALC3288 audiocodec
      • Cirrus Logic CS35L51X audioversterker
      • Monolithic Power Systems MP2845A meerfasige controller
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS ROG Ally Chip-ID: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Monolithic Power Systems MP86949 45 A-vermogenstrap
      • Texas Instruments TPS51285ARUK dubbele synchrone step-down-controller met LDO-regelaars
      • Silergy SY8388ARHC 8 A synchrone step-down-regelaar
      • Silergy synchrone step-down-omvormer (waarschijnlijk)
      • Monolithic Power Systems DC-DC-omvormer (waarschijnlijk)
      • Torex Semiconductor XC6223K3019R-G 300 mA / 3,00 V LDO-regelaar
      • Texas Instruments TMUX154ERSWR 2-kanaals SPDT-analoogschakelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS ROG Ally Chip-ID: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Kinetic Technologies KTS1690AEGAA-TA USB VBUS-lastschakelaar
      • Kinetic Technologies KTS1681AEUZ-TR 4 A overspanningsbeveiliging
      • Kinetic Technologies-lastschakelaar met dubbele uitgang en OVP ?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS ROG Ally Chip-ID, Hoofdprintplaat zijde 1 - Sensoren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Bosch Sensortec BMI323 6-assige MEMS-versnellingsmeter & gyroscoop met temperatuursensor
      • Waarschijnlijk Texas Instruments temperatuursensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ASUS ROG Ally Chip-ID, Moederbord zijde 2: stap 5, afbeelding 1 van 2 ASUS ROG Ally Chip-ID, Moederbord zijde 2: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • ITE Tech IT5125VG-192 toetsenbord & embedded controller
      • ITE Tech IT8856FN USB-C stroomvoorzieningscontroller
      • Genesys Logic GL9755 kaartlezercontroller
      • Winbond W74M25JW 32 MB authenticatie-flashgeheugen
      • MEMS microfoon
      • ANPEC Electronics APL6012 15-kanaals, 8-bits A/D-omzetter
      • Renesas mixed-signal array (mogelijk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ASUS ROG Ally Chip-ID: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Monolithic Power Systems MP86903C 30 A-voedingsfase
      • Infineon IR3883MTRPBF 3 A synchrone DC-DC buck-regulator
      • Global Mixed-mode Technology G9661M 3 A / instelbare LDO-regulator (waarschijnlijk)
      • Texas Instruments TPS22975DSG 6 A-belastingsschakelaar
      • uPI Semi uP9030Q stroomverdeelschakelaar (waarschijnlijk)
      • Texas Instruments TS5A3166DCKR 1-kanaals SPST-analoge schakelaar
      • Texas Instruments SN74LVC1G08 enkele AND-poort met 2 ingangen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ASUS ROG Ally Chip-ID: stap 7, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. ASUS ROG Ally Chip-ID, Moederbordzijde 2 - Sensoren: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Waarschijnlijk Texas Instruments-temperatuursensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. ASUS ROG Ally Chip-ID, Joystick-printplaat kant 1: stap 9, afbeelding 1 van 2 ASUS ROG Ally Chip-ID, Joystick-printplaat kant 1: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Waarschijnlijk ITE Tech IT8237FN248A embedded controller
      • Waarschijnlijk ITE Tech IT8237FN120A embedded controller
      • SG Micro SGM5200 16-kanaals, 12-bit, 1 MSPS A/D-omzetter
      • SG Micro SGM4040B-2.5 2,5 V spanningsreferentie
      • Mogelijk Awinic AW86223 haptische schroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
11Gids Commentaar
Any identification for Wi-Fi and Bluetooth? I don't see anything mentioning what it has.
Parker Reed - Antwoord Deel
The board in the teardown video (I suspect this same board) has soldered on module with a MediaTek MT7922A12L.
Alisha C - Antwoord Deel
My Ally came with MediaTek MT7922 (RZ616). Since it has apparent issues with keeping a connection (not caused by the signal!) - I ordered an Intel AX210 to replace it, only to find out that it's apparently soldered and can't be replaced. This should have been mentioned by ifixit - definitely a bad decision! same for the soldered 16GB RAM. Another bad decision. Now I don't know what to do with the Ally. Unreliable Wifi is no option, so maybe return it..
lucker#1 - Antwoord Deel
What is the function of the empty cable port above the QR code?
李龙啸 - Antwoord Deel
When I wanted to update the BIOS, my console stopped turning on so now it is necessary to reprogram this BIOS but I can't find the file on the web, could you help me with a copy of your BIOS, I would be very grateful. To make a copy of the BIOS you could use the CH341 programmer
kevin mosquera - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 23
Afgelopen 7 dagen: 165
Afgelopen 30 dagen: 624
Altijd: 30,388
