Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
ASUS R554L Batterij Vervanging
Bekeken: 8,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
127
Altijd:
8.641
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Accu's in laptops raken vaak snel leeg, vooral in de goedkopere modellen. Door deze vervanging gaat je computer langer mee. Deze handleiding is bedoeld voor het vervangen van de accu van een ASUS R554L laptop. Zorg ervoor dat je in een goed verlichte, open ruimte werkt. Test na het vervangen van de accu of deze goed werkt. Laat de lader hiervoor een nacht in de oplader zitten om te controleren of de accu goed opgeladen blijft.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. ASUS R554L Batterij Vervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om, zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Verwijder tien schroeven met een kruiskopschroevendraaier nr. 0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Trek de achterplaat voorzichtig met je vingertoppen omhoog.
      • Ga door langs de randen totdat de achterplaat volledig verwijderd is.
      • Het is normaal om gekraak te horen terwijl je de plaat omhoog trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier schroeven van de batterij met een kruiskopschroevendraaier nr. 0.
      • Trek de kabel die verbonden is met het moederbord omhoog om hem te verwijderen.
      • Verwijder de batterij uit het batterijvak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de nieuwe batterij in het batterijvak.
      • Bevestig de batterijkabel aan het moederbord en oefen daarbij druk uit naar beneden.
      • Draai de schroeven weer vast met een kruiskopschroevendraaier nr. 0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de achterplaat uit.
      • Vertaling hier toevoegen
      • Begin bij de rechterbovenhoek en oefen druk uit in een neerwaartse hoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 ASUS R554L Batterij Vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Schroef de schroeven van de achterplaat weer vast met een kruiskopschroevendraaier nr. 0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zodra de nieuwe batterij is geïnstalleerd, laat je de oplader een nacht op de laptop aangesloten om ervoor te zorgen dat de batterij voldoende lading vasthoudt
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Joshua Chavez
214 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 4-49, Briggs Spring 2022 Lid van CSU Los Angeles, Team 4-49, Briggs Spring 2022
CSULA-BRIGGS-S22S4G49
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 127
Altijd: 8,641
