Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze handleiding.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het scherm van onze laptop is gebarsten, dus moesten we het vervangen. Deze handleiding helpt je bij het vervangen van het beeldscherm van de ASUS Q536F. Als je scherm op welke manier dan ook beschadigd is, bijvoorbeeld door een gebarsten scherm, pixels die niet correct worden weergegeven, geen levendige kleuren vertoont of als er gewoon zichtbare schade is, dan moet het hele scherm worden vervangen.
Wees tijdens het proces van het vervangen van het scherm extra voorzichtig, aangezien je met een scherm werkt dat kan versplinteren. Zorg ervoor dat je de tijd neemt om uitrusting te dragen, zoals een veiligheidsbril. Deze eenvoudig te volgen handleiding helpt gebruikers om de levensduur van hun laptops te verlengen en het scherm te vervangen. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is en de laptop uitgeschakeld is voordat je verdergaat.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Verwijder tien 2 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0).
Verwijder de schroef in het midden met een T4 Torx-schroevendraaier.
Gebruik een iFixit-openingsgereedschap om het achterpaneel open te wrikken.
Verwijder de zes 2 mm schroeven uit de scharnieren met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0).
Gebruik een iOpener om de schermlijm op het scherm te helpen losmaken.
Wrik voorzichtig de rechteronderhoek van de schermrand los en verwijder de kleverige schermafdekking.
Gebruik het Openingsgereedschap rondom het gehele beeldscherm om te zorgen dat u zoveel mogelijk lijm doorsnijdt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
1 opmerking onder de handleiding
I've never had to do a screen replacement but I know my way around PCs. Laptops not as much, but have done other smaller repairs. Replacing the entire screen has me quite anxious. Whats the difficulty level on that?
