Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ASUS Q536F moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ASUS Q536F moederbord vervangen, Achterplaat: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS Q536F moederbord vervangen, Achterplaat: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder tien 2 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0).
      • Verwijder de schroef in het midden met een T4 Torx-schroevendraaier.
      • Gebruik een iFixit-openingsgereedschap om het achterpaneel open te wrikken.
      • Het is normaal om wat gekraak te horen, maar ga voorzichtig te werk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS Q536F moederbord vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS Q536F moederbord vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de vier 2 mm schroeven van de batterij met een Phillips #1 schroevendraaier.
      • Maak de batterijkabel los van het moederbord met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS Q536F moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS Q536F moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS Q536F moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Maak de ventilatorkabel los met uw vingers of een pincet.
      • Verwijder de batterij uit de sleuf.
      • Er zou op dit moment geen weerstand van enige bedrading moeten zijn. Als er toch weerstand is, controleer dan dubbel en bevestig dat er nergens aan getrokken wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS Q536F moederbord vervangen, Ventilator: stap 4, afbeelding 1 van 2 ASUS Q536F moederbord vervangen, Ventilator: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (#0) om de zes 2 mm ventilatorschroeven te verwijderen.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (#0) om de vijf 2 mm koellichamschroeven te verwijderen.
      • Verbogen schroef
      • Het getoonde koellichaam heeft een verbogen schroef, waardoor deze niet verwijderd kan worden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS Q536F moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de witte en zwarte antennekabels los.
      • Het gebruik van een pincet is hierbij handig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS Q536F moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 ASUS Q536F moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de ventilatorkabels los door ze naar buiten te trekken, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS Q536F moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 ASUS Q536F moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 ASUS Q536F moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Til het koellichaam voorzichtig omhoog met een iFixit Openingsgereedschap of gebruik uw vingers om de ventilator onder het koellichaam vandaan te trekken.
      • De ventilator kan worden verwijderd zonder het koellichaam te verwijderen, hoewel het verwijderen ervan het makkelijker kan maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS Q536F moederbord vervangen, Harde schijf: stap 8, afbeelding 1 van 2 ASUS Q536F moederbord vervangen, Harde schijf: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de witte lintkabel los van de verbindingshendel met een Jimmy.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS Q536F moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 ASUS Q536F moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de Jimmy om de harde schijf uit zijn slot te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS Q536F moederbord vervangen, SSD: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 2 mm schroef van de SSD met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS Q536F moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Trek de SSD uit de sleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS Q536F moederbord vervangen, moederbord: stap 12, afbeelding 1 van 2 ASUS Q536F moederbord vervangen, moederbord: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #0 om de vier 2 mm schroeven te verwijderen waarmee het moederbord vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS Q536F moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Jimmy om de voedingskabel omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS Q536F moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 ASUS Q536F moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 ASUS Q536F moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de Jimmy om beide klemmen van de lintkabel omhoog te tillen en het verbindingspunt los te maken, precies zoals in stap 8.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Adra Ledward
557 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Lid van Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 822
