Ga door naar hoofdinhoud
ASUS Q536F Display Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
    1. ASUS Q536F Display Assembly Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS Q536F Display Assembly Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
      • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
      • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS Q536F Display Assembly Replacement, Display Assembly: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the six 2 mm screws from the hinges using a Phillips #0 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS Q536F Display Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS Q536F Display Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS Q536F Display Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Using your fingers, unplug the two power cables connecting the display to the motherboard.
      • Remove the display assembly from the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Kristen Gismondi
108.230 Reputatie
270 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
56.881 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 276
