Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De huidige batterij van onze ASUS Q536F-laptop moet worden vervangen en gerepareerd, daarom is hier onze gids. De batterij van uw laptop zal uiteindelijk leegraken, ongeacht hoe goed u er ook voor zorgt. Veel batterijen gaan enkele jaren mee, maar na verloop van tijd gaan ze achteruit door zaken als slijtage, blootstelling aan intense hitte en zelfs inactiviteit. Deze eenvoudig te volgen handleiding helpt gebruikers de levensduur van hun laptops te verlengen en hun verouderde computerbatterijen voor minder geld te vervangen.
Ouderdom, schade aan de batterijlader of een probleem met de (kabel)aansluiting van uw laptop kunnen allemaal bijdragende factoren zijn aan het feit dat de batterij de lading slecht vasthoudt. Zorg ervoor dat de bedrading schoon is en dat de batterij geschikt is voor het specifieke apparaat dat u gebruikt.
Zorg ervoor dat de laptop niet is aangesloten op het lichtnet en uitgeschakeld is voordat u verdergaat.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Verwijder tien 2 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0).
Verwijder de schroef in het midden met een T4 Torx-schroevendraaier.
Gebruik een iFixit-openingsgereedschap om het achterpaneel open te wrikken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de vier 2 mm schroeven van de batterij met een Phillips #1 schroevendraaier.
Maak de batterijkabel los van het moederbord met een pincet.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
