Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ASUS Q302L ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ASUS Q302L ventilator vervangen, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg dat je laptop niet aan een stroombron is aangesloten en dat je laptop is uitgeschakeld.
      • Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om alle tien 10 mm lange schroeven rondom de onder-/achterkant van de laptop te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS Q302L ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 ASUS Q302L ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 ASUS Q302L ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk een plastic openingstool onder de achterste behuizing, in de buurt van het scharnier.
      • Wrik de achterste behuizing vervolgens rondom de gehele buitenkant omhoog om de plastic klemmen, die de achterste behuizing aan de laptop vasthouden, los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS Q302L ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Als alle klemmen van de achterste behuizing eenmaal los zijn gemaakt, kun je de behuizing van de laptop verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS Q302L ventilator vervangen, Ventilator: stap 4, afbeelding 1 van 2 ASUS Q302L ventilator vervangen, Ventilator: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om alle drie de 4 mm schroeven rond de ventilator te verwijderen.
      • Verwijder met dezelfde schroevendraaier de vier 4 mm schroeven van het deel van de ventilator dat zich boven de processor bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS Q302L ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 ASUS Q302L ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 ASUS Q302L ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wig voorzichtig twee plastic openingstools aan beide kanten van het zwarte deel van de (kabel)aansluiting.
      • Trek de (kabel)aansluiting voorzichtig uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS Q302L ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 ASUS Q302L ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle schroeven en de (kabel)aansluiting zijn verwijderd, kun je de ventilator veilig uit zijn behuizing trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kerolus Gerges
231 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G4
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 1,259
