Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ASUS Q302L Display vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ASUS Q302L Display vervangen, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg dat je laptop niet aan een stroombron is aangesloten en dat je laptop is uitgeschakeld.
      • Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om alle tien 10 mm lange schroeven rondom de onder-/achterkant van de laptop te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS Q302L Display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 ASUS Q302L Display vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 ASUS Q302L Display vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk een plastic openingstool onder de achterste behuizing, in de buurt van het scharnier.
      • Wrik de achterste behuizing vervolgens rondom de gehele buitenkant omhoog om de plastic klemmen, die de achterste behuizing aan de laptop vasthouden, los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS Q302L Display vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Als alle klemmen van de achterste behuizing eenmaal los zijn gemaakt, kun je de behuizing van de laptop verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS Q302L Display vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om alle vijf 5 mm lange schroeven, die de batterij bevestigen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS Q302L Display vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 ASUS Q302L Display vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 ASUS Q302L Display vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een plastic openingstool, op voorzichtige wijze, onder de connector.
      • Wrik enkel en alleen de connector en niet het contact zelf, aangezien je daarmee een groot risico loopt het moederbord te beschadigen.
      • Til de connector voorzichtig omhoog en weg van het contact om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS Q302L Display vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 ASUS Q302L Display vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de batterij, wanneer alle schroeven en aansluitingen eenmaal zijn verwijderd en losgekoppeld, weg uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS Q302L Display vervangen, Display: stap 7, afbeelding 1 van 2 ASUS Q302L Display vervangen, Display: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de vijf 10mm-schroeven bij de scharnieren te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS Q302L Display vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 ASUS Q302L Display vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 ASUS Q302L Display vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Trek de tape los en verwijder de twee (kabel)aansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS Q302L Display vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 ASUS Q302L Display vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan de zwarte treklip om de (kabel)aansluiting los te maken die verbonden is met het moederbord.
      • Koppel de hardeschijfkabel los van de harde schijf.
      • Verwijder de kabels voorzichtig uit de geleider waar ze doorheen lopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS Q302L Display vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 ASUS Q302L Display vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig het beeldscherm van de rest van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Nicholas Lozier
302 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G4, Harley Spring 2019 Lid van IUPUI, Team S2-G4, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G4
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 1,669
